主题:【话题】PLC怎么控制伺服两轴启停快速定位?(20180611)
点击:3883 回复:24
最近在做一个项目,就是往一个工件上插针,要求间距1.5毫米,我目前做的程序是动作是X轴先插针,然后回位,再到Y轴移动1.5毫米到位,然后X轴插针如些循环。精度是可以达,问题就是速度达不到客户要求,伺服速度已调到最佳速度,再快伺服就会报警,慢的原因就是伺服启动停止这个环节。请教下各位师傅有什么办法提高速度呢。或者怎么让伺服两轴联动而且要能精准定位。我用的是台达PLC控制。
最后修改:
2018/6/12 8:43:26
18-06-10 21:23
caoyafei
速度要多快,10件/分钟还是1000件/分钟?插针动作幅度多大?报警是X轴报警还是Y轴?可不可以一次插N件?可不可以用追剪?
18-06-10 21:55
每件产品插10个针,速度30件/分钟,X轴是固定只负责插针,Y轴是移动的,移动幅度是1.5毫米,报警是X轴,因为X伺服电机功有750w,只能一次插1个针。不能和追剪。
18-06-10 22:42
chi1225
伺服走光纤通迅用总线模式吧,那速度应该可以。。
18-06-10 22:58
fumz78
现在运行中伺服调到的最佳速度是多少,小功率的通常额定转速可以到3000,最高运行速度可以更快一些。
18-06-11 00:06
fuhuafeng72
现在能做到什么程度
18-06-11 07:23
ZCMY
与负载及电机的惯量也相关的;
18-06-11 08:40
x轴目前启停用不了一秒时,但还没达不到要求,就想能不能两轴联动不停运转,y轴到位置后x轴也刚好同时达到,这样就省去了伺服启动停止这段程序
18-06-11 10:45
qiuqianshu
增大丝杠的导程。
18-06-11 11:16
1、建议使用步进。
2、使用电子凸轮
18-06-11 11:52
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
论道工业智能体:落地关键与挑战?
提升人工智能产业技术创新力
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
