变频器论坛
变频器论坛
主题:推荐一个共母线整流器
点击:1662 回复:16
10楼
niandu
我咨询了一下汇川,他们45千瓦光整流不带回馈的要8000左右
18-06-06 10:10
11楼
加制动单元然后接制动电阻消耗掉,共直流母线你的变频器功率太小了,也就是说处于电动状态的电机功率太小,而处于反电状态的电机功率大。如果你的电动状态的电机功率大些,可以直接把它们的直流母线连接起来将发电的供给电动机的变频器逆变模块
18-06-06 14:56
12楼
其实我们以前也做过整流装置,很简单,就是六个电力二极管,将三相380v的交流电整成直流,参考变频器整流部分主电路。仅仅就是六个二极管就OK了,然后所有的变频器电源进线端不接,直接将变频器的直流母线接入上述整流出来的直流端,给所有的变频器的逆变模块供电就好了。当然要加保护措施的话自己装去,
18-06-06 15:04
13楼
niandu
三相做整流模块可以吗?
伺服发的电是变频电机拖动发起来的。发的电应该没有拖动输入的大吧。
18-06-06 16:50
14楼
xuzhaokun
同意三楼的说法,以前有台变频器总报过压,我就把几台变频器的正和正并到一起,负和负并到一起。
18-06-07 00:00
15楼
不知道楼主这套系统是什么用途,如果是为了检修测试变频电机的话不用那么复杂,我看过许多检修单位都是用滑差电机的,输出轴固定起来,滑差线圈通可调直流电源,工作的时候调节滑差线圈工作电压即可控制负载大小,变频输出电流变化明显。
18-06-07 07:44
16楼
niandu
是测试减速机,如果用滑差电机,发热会很大
18-06-07 15:12
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
