变频器论坛
变频器论坛
主题:推荐一个共母线整流器
点击:1662 回复:16
niandu
现在现场情况是这样的:一台7.5千瓦的变频电机带动减速机,减速机差速输出轴带动两个22千瓦的伺服电机(伺服电机工作在转矩模式,作为负载用,所以是发电状态).现在只要变频电机转速一上来,伺服电机母线电压就过高,所以想寻找一款共母线整流装置,既解决母线电压过高的问题,又能节省电能。大家有推荐的吗
18-06-05 17:43
goldage
根据楼主描述,伺服是长期工作在比较大的刹车状态,楼主可以考虑更换更大变比的减速机来降低伺服的负载,楼主的设想是好的,但是更换变频器的造价估计比较大
18-06-05 21:30
niandu
加减速机就会增加噪音。现在只想加一个共母线的整流装置。使电能循环使用
18-06-05 21:43
kdrjl
伺服电机的控制有直流母线输出吗?如果有,就把这两个电机的直流母线和驱动电机的直流母线并联在一起,不就是共直流母线吗。驱动电机工作,发电的电机馈电给驱动电机。自生自灭呀。说的都和永动机似的了。哈哈
18-06-05 21:55
niandu
这也可以?
18-06-06 05:31
kdrjl
当然可以。对于一套系统,其中有固定的驱动和固定的制动系统所组成。这样的系统最节能,最有效的就是共直流母线结构,发电的能量回馈到母线,被电动负载用于驱动,这样从网侧索取的能量就少了很多,网侧所获取的能量都用于系统个单元内部的损耗了。节能效果不言而喻。
18-06-06 08:38
niandu
这个要有一个总的整流单元吧。
18-06-06 08:58
niandu
我们现在用的22kw的麦格米特伺服驱动器和一台7.5kw通用变频器。
18-06-06 09:05
kdrjl
那个整流桥也可以自己做。比如,用一个三相整流模块,然后再加一个预充电回路。买现成的太简单了都不合适。比如说,深圳有好多公司做整流回馈单元,那个行,但价格高而且有点大材小用了。
18-06-06 09:50
niandu
您的意思是我只要搞个300a左右的三相全波整流就行了,预充电直接串个电阻。这个装置要加滤波电容吗
18-06-06 10:09
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
工业绿色转型靠什么破局?
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
