首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:这种数码管怎么接线?
点击:6321 回复:15
哪位大师用过这种数码管,怎么接线?
最后修改:2018/6/8 15:13:39
18-06-04 21:03
你把他看成是几个发光二极管就好理解了
18-06-04 21:39
二个公共点8个显示点
18-06-04 22:36
先测出2个位引脚,其余8个为段引脚。
最后修改:2018/6/5 9:29:48
18-06-05 09:28
直接百度估计又接线图表情
18-06-05 10:05
引用 565495722 在 2018/6/4 21:03:50 发言【内容省略】
Good Luck~
最后修改:2018/6/8 15:14:53
18-06-05 10:33
很常见的,搞清是共阴还是共阳接法;
18-06-05 10:36
数码管好久没用了,自己旮旯里面还有几十个欧姆龙的!
现在全部用触摸屏(十几个文本都丢在旮旯没用了)了
18-06-05 10:59
对,先确定是共阴还是共阳的。方法很简单,用万用表的二极管或者短路档直接测公共点和其他管脚,灯亮了看表笔的极性就可以确定,同时也可以确定每个针脚对应的led段。
18-06-05 11:13
还么玩过这个
楼上版主帮让我知道了如果区分共阴和共阳
18-06-05 16:04
上一页下一页
