首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:这种数码管怎么接线?
点击:6321 回复:15
我测试过了是两位共阳,连plc马上烧了
18-06-06 22:05
引用 565495722 在 2018/6/6 22:05:23 发言【内容省略】
要串联限流电阻。
18-06-07 00:26
你是上的24v吧,呵呵,最好是5v,然后串1k电阻。
18-06-07 08:29
这数码管用万用表都可以点亮的吧?24V是不是需要串2K以上的电阻?
18-06-08 13:43
以前接过,用万用表都可以点亮,测量一下就知道了。
18-06-08 15:10
从资料看是共阴,一般正向电压在2V左右,如果有数据手册按数据手册来,电流10-20ma,如果供电电压24V,电流设定为20mA,那么电阻=(24-2)/0.02 = 1100欧,电阻功率=0.02*0.02*1100=0.44W选0.5W;
18-06-08 15:54
上一页 上一页
