变频器论坛
变频器论坛
主题:这样的主板CPU是不是就可以判报废了
点击:1448 回复:12
xczidonghua
一台英沃VC610-7.5KW机床变频器,上电运行没有输出,测量驱动波形没有,查到CPU出来的六路触发信号是3V高电平(运行不运行一样),然后经过一个74HCT14D(六路施密特反相器,供电5V正常),输出六路信号为0V(运行不运行一样),用示波器看CPU出来触发信号为一条高电平直线,经过74HCT14D后为0V的一条直线,至此是不是可以下结论CPU挂了呢
,请教各位。小厂机器,问了厂家直接说让机器报废
18-06-04 19:54
honggun
找个废板子拆件吧
18-06-04 23:01
xuzhaokun
我也感觉是cpu坏了。
18-06-04 23:57
zcd207
换板子吧。不要费劲了
18-06-05 09:03
dlys
CPU除六路触发信号不正常外,其他运行正常?
18-06-05 11:02
高雅的雅
这个现在一个7.5KW变频器也很便宜,大厂例如安川等等好像就是两千出头,直接报废得了
18-06-05 11:20
xczidonghua
是,监控运行都正常,就是不输出了,过程描述如题
18-06-05 12:26
xczidonghua
客户不太愿意报废
18-06-05 12:27
应该是CPU的问题。
18-06-06 16:15
蛇会大学
找一块板替换一下就知道了
18-06-06 19:32
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
