首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这样的主板CPU是不是就可以判报废了
点击:1448 回复:12
一台英沃VC610-7.5KW机床变频器,上电运行没有输出,测量驱动波形没有,查到CPU出来的六路触发信号是3V高电平(运行不运行一样),然后经过一个74HCT14D(六路施密特反相器,供电5V正常),输出六路信号为0V(运行不运行一样),用示波器看CPU出来触发信号为一条高电平直线,经过74HCT14D后为0V的一条直线,至此是不是可以下结论CPU挂了呢表情,请教各位。小厂机器,问了厂家直接说让机器报废表情
18-06-04 19:54
找个废板子拆件吧
18-06-04 23:01
我也感觉是cpu坏了。
18-06-04 23:57
换板子吧。不要费劲了
18-06-05 09:03
CPU除六路触发信号不正常外,其他运行正常?
18-06-05 11:02
这个现在一个7.5KW变频器也很便宜,大厂例如安川等等好像就是两千出头,直接报废得了
18-06-05 11:20
是,监控运行都正常,就是不输出了,过程描述如题
18-06-05 12:26
客户不太愿意报废表情
18-06-05 12:27
   应该是CPU的问题。
18-06-06 16:15
找一块板替换一下就知道了
18-06-06 19:32
上一页下一页
