首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这样的主板CPU是不是就可以判报废了
点击:1448 回复:12
统一回复关注的朋友,此前经过测量分析,模块是好的,驱动光耦也全部更换了,所以直接换了一块4KW的控制板好了,然后把原来的存储器更换过来功率也匹配了。此机器一个十分BUG的地方就是,变频器不自学习和带电机是没有输出电压的(这样的话如果这种机器坏掉,那测驱动波形就是一个很大的问题了,)不知道有没有朋友能解答一下此类的机器如何测试驱动波形表情
18-06-08 17:55
在家学习一下,好了再到现场学习。
18-06-25 01:42
12楼
该帖内容不符合相关规定!
18-07-04 15:40
上一页 上一页
