主题:新买的电机无负载开机电流就超过额定电流
点击:3378 回复:31
20楼
mjinbao
原来楼主说的不是电机,而是电机与减速器成套的;又是新的,肯定不宜拆,则可直接询问供应商。
19楼所说,也可核对一下。
18-06-06 15:06
21楼
laozhou4
您说的无负载是什么情况?是电机完全脱开设备来的吗?
18-06-06 17:33
22楼
xuzhaokun
我感觉也得看看减速机,用手盘下减速器转的轻松吗。
18-06-07 00:03
23楼
aaxin2008
涡轮蜗杆也算负载
18-06-07 05:49
24楼
我也碰到一次,电机原来是AC380V星形接法,结果被人接成AC220V三角形,变频输出AC380v,运行一会报过流停机。楼主可以调节变频器输出电压为AV220V试试。
18-06-07 07:36
25楼
yecao2003
带了减速机就是带了负载了,估计是电机的质量问题。
18-06-07 08:48
26楼
新设备坏的也是有的,而且还不少。还是直接找供货商解决吧。
18-06-08 22:25
27楼
gc666
你应该首先单独检查下电机空载电流是否正常,如果正常再配涡轮蜗杆减速器后检查电流是否正常,如果电流增加很多说明机械负载存在超负载现象.....
18-06-09 11:19
28楼
yanwen0227
现在市面的电机居然有铝线的,无语了
18-06-09 19:12
29楼
wenquan753
这种情况楼主还是和厂家确认一下吧!
如果一台出问题有可能是质量问题
要是每台都是这样还是要考虑一下其他问题了!
18-06-09 22:29
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
