主题:新买的电机无负载开机电流就超过额定电流
点击:3378 回复:31
hmz810220
新电机,0.75千瓦配涡轮蜗杆减速器,额定电流1.9A,在50hz空载下电流就达到2.4A,买的几台都是这样,准备换供应商了
18-06-03 17:23
脱开减速机看看,估计就正常了。可能减速机装配有问题,发卡。
18-06-03 17:30
kdrjl
是呀,先把电机空轴转起来,看看电流,然后再接到蜗轮蜗杆上空转,如果两个电流差的很多,那时蜗轮蜗杆的机械静摩擦阻力太大了。机械的问题。
18-06-03 17:49
gku0223KKXxJ
单独带电机试试看,如果还是空载电流大,请检查电机与电源线,如电源与电源线正常,说明你买的电机有问题,翻新电机的可能性比较大,我就曾碰到这样的情况,客户不肯多花钱。。。
18-06-03 17:50
mjinbao
也认为如果带了减速器,就不能算完全的空载;
“买的几台”是在同一位置试机的,还是配的不同的减速器。
18-06-03 18:23
hmz810220
刚好有台电机不一样,减速器减速比一样的,启动就是1.4A,用手装风扇,负载都不到,初步判断还是电机问题,拆加速器就要把油放光,所所以没试
18-06-03 20:35
海边渔翁
电机空轴转看电流
18-06-03 20:36
liuhuoaaa
减速机有问题也有可能的!
18-06-03 20:56
高雅的雅
几台都是如此,可以肯定是电机问题!!
不过你要确认不会是星三角接反了吧——例如人家是星形380V你把电机线接成了三角形380V,那个可是低级错误啊
18-06-03 20:57
你也考虑是减速器的问题。
18-06-03 21:03
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
