首页 电工技术 电工技术
主题:新买的电机无负载开机电流就超过额定电流
点击:3378 回复:31
新电机,0.75千瓦配涡轮蜗杆减速器,额定电流1.9A,在50hz空载下电流就达到2.4A,买的几台都是这样,准备换供应商了
18-06-03 17:23
   脱开减速机看看,估计就正常了。可能减速机装配有问题,发卡。
18-06-03 17:30
是呀,先把电机空轴转起来,看看电流,然后再接到蜗轮蜗杆上空转,如果两个电流差的很多,那时蜗轮蜗杆的机械静摩擦阻力太大了。机械的问题。
18-06-03 17:49
单独带电机试试看,如果还是空载电流大,请检查电机与电源线,如电源与电源线正常,说明你买的电机有问题,翻新电机的可能性比较大,我就曾碰到这样的情况,客户不肯多花钱。。。
18-06-03 17:50
也认为如果带了减速器,就不能算完全的空载;
“买的几台”是在同一位置试机的,还是配的不同的减速器。
18-06-03 18:23
刚好有台电机不一样,减速器减速比一样的,启动就是1.4A,用手装风扇,负载都不到,初步判断还是电机问题,拆加速器就要把油放光,所所以没试
18-06-03 20:35
电机空轴转看电流
18-06-03 20:36
减速机有问题也有可能的!
18-06-03 20:56
几台都是如此,可以肯定是电机问题!!
不过你要确认不会是星三角接反了吧——例如人家是星形380V你把电机线接成了三角形380V,那个可是低级错误啊
18-06-03 20:57
你也考虑是减速器的问题。
18-06-03 21:03
上一页下一页
