首页 电工技术 电工技术
主题:配电室站用变保护装置跳闸指示灯亮是什么意思
点击:5308 回复:15
10KV开关柜跳闸,从新送电发现保护装置跳闸指示灯亮,忘记了以前是什么状态了
18-05-30 15:19
引用 zhjifei 在 2018/5/30 15:19:22 发言【内容省略】
这个
18-05-30 16:00
问问设备还正常吗
18-05-30 16:21
装置内的事件记录还有,所以这个指示灯还是亮着的。。
18-05-30 16:32
“跳闸”灯为红色,当保护动作并出口时点亮,在“信号复归”后熄灭
可以直接百度搜索“PCS-9621跳闸指示灯红色”
然后找到说明书网址
https://wenku.baidu.com/view/c2e0cfa8f12d2af90242e6c0.html
18-05-30 16:42
复位
看看
18-05-30 16:51
故障都有记录
18-05-30 17:17
运行正常
18-05-30 19:58
应当是表示曾经跳闸过,看看如何复位。
18-05-30 20:46
主菜单-》本地命令-》信号复归,4楼链接那本说明书上第42页有的
18-05-30 22:29
上一页下一页
