主题:配电室使用的电磁锁和那些联锁
点击:1786 回复:11
zhjifei
配电柜上的电磁锁和那些机构联锁,就是说开锁的条件是什么?是柜内高压没有了,这个锁可以解锁?
18-05-30 13:26
fsjnzhouyan
还没有接触过这种电磁锁。
18-05-30 14:25
honghaii
这个应该应当在带电状态是不能打开的,防止误入带电间隔,具体我也没有实践过
18-05-30 15:03
和断路器做联锁也可以。具体要看锁的安装部位,和相关技术要求。
18-05-30 16:36
logo1979
柜内无高压就给电磁锁供电可以开锁
18-05-30 17:19
mjinbao
见过柜门电磁锁,却把它当普通锁看待了,没注意其开锁条件——按习惯照安全规定的顺序操作,就没注意锁的特点了。
最后修改:
2018/5/31 6:22:30
18-05-31 06:20
见过高压上这种锁,确实没用过。高压室一般有直流电,会不会是(断电后)直流供电
18-05-31 11:38
配电室常见,10千伏电容器组隔离刀闸,接地刀闸上都有这种电磁锁做保护,直流供电,有电时按下红钮,同时拨出销子,可以操作刀闸,那个钥匙是在没电时用的,
18-05-31 21:18
配电室进线隔离开关也有用的,与进线开关联锁
18-05-31 21:28
woshigoutou
在高压柜后面。钥匙是没有电时打开用。如果有电,直接按按钮就可以打开柜门。
18-05-31 21:43
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
