这两天在改造一台机 用伺服 以前没用过 按照说明书这样子接的
24V进去,方向+和脉冲+都是接的24V+ 脉冲-方向-接的Y0 Y2 使能接的24V- 与PLC共负 杂七杂八的PPI之类的也是按说明书一起接的正极 开始使用并没有问题 使用几小时后发现程序有些问题 一边修改程序一边一边试 试了一会发现方向信号没有用了,后经检查发现线路没问题 伺服驱动器内部电阻烧掉了 跟卖家沟通换了一个 再次调试 这次发现程序问题绝对定位和相对定位冲突
就是这样 M50和M51同时被置位了 但是有互锁 所以导致只有方向信号时接通的 调试几分钟 驱动器再次烧掉
请问大家 是接线时候该串外部电阻吗?可是说明书写内部有电阻啊?
还是因为程序的方向触点一直亮导致驱动器烧毁呢?
