首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:连烧两个伺服驱动器,是接线问题还是程序问题呢?
点击:4397 回复:21
这个牌子是不是大品牌?
从没见过有说明书会让人两端接地的
18-05-29 22:13
是不是你的开关电源质量不佳呢?我上次调试遇到假冒的台达电源,输出纹波极大导致各种异常频出
18-05-29 23:28
一般驱动器脉冲都用5v,24v串联2k电阻,你这说明书上直接24v呀!这质量也太差了……
18-05-30 05:36
你第二次接线路的时候,就没想过测量一下脉冲、方向控制端子的工作电流?开关电源是否是24V且稳定正常?
18-05-30 08:22
按图估算,1K电阻上的功耗在0.5W左右,贴片电阻肯定要烧了,而且光耦有20MA的电流也偏大了,再串个1-2K的电阻吧。
18-05-30 08:34
应该是伺服驱动器的问题,程序就算是错的,也不至于损坏驱动器的!
18-05-30 08:41
应该要串电阻吧!不串电阻的很危险,万一开关电源有问题,那不是全烧坏了!
18-05-30 08:57
电路硬件连接阻抗不匹配。软件问题只能导致不工作,硬件问题导致接口损坏。
18-05-30 09:49
你这产品说明书可能有误,1k+75?在接到24v上,光耦要经过20多ma电流,不太相应厂家会选这样的器件。
串个2k电阻试试
18-05-30 11:12
建意还是用5V 来 虽然说可以用24V 之前我用步进也说可以用24V总是莫明的坏了方向信号 ,原因现在都没找到。自从换了5V就没坏过了。
18-05-30 13:42
上一页 下一页
