主题:200KW加热设备,选多大的三加二电缆
点击:3312 回复:15
zlp8803
1、200Kw的加热设备,主加热150KW,辅助加热50KW.开机主辅同时加热,到温度辅加热断电。主加热保温。
2、电缆长60米左右。
18-05-29 10:19
yejingmao
是纯阻性加热器吗?
纯电阻性发热器直接算电流选择电线再参考环境温度,配线方式,留点余量
18-05-29 10:57
电工班长
楼主,所列条件不算齐全啊。比如,加热元件采用什么接法?三相供电还是单相?
估计为三相供电,输出端结星点吧?
纯电阻负载,电流直接计算即可,根据载流量乘1.5倍选择,留出余量。
18-05-29 12:22
铜缆100的足够,如果不经常使的话75的铜缆也能凑合,建议选100的。铝芯的得200的,150的都够呛。
18-05-29 13:34
mjinbao
查到设备的额定电流,没有就估算,然后再选择导线。
18-05-29 16:45
zlp8803
三相380v,应该是三角接法
最后修改:
2018/5/29 17:15:31
18-05-29 17:13
电压呢?没电压怎么算啊
18-05-29 19:25
fuhuafeng72
这么大的功率,是累计功率吧
18-05-29 19:31
建议选用3*185+2*95或者4*185+1*95的铜芯电缆
18-05-29 19:55
goldage
估计楼主这个是电加热炉吧,进线用铜线是必须的,线径参考3楼,不建议用铝线,到加热元件部分如果是高温区,一定不要省钱,要用好的高温线
18-05-29 21:51
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
