主题:接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常
点击:7129 回复:30
接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常,有时哗啦哗啦响,设备不能正常运行,不知道什么原因?请师付们给讲一下原因,谢々大家!
最后修改:
2018/5/28 8:38:20
18-05-27 23:49
fsjnzhouyan
测量一下带负载时的电源电压是否正常把,
18-05-28 00:41
mjinbao
带载时控制电压降低,接触器释放;断开负载后,电压升高又可吸合。
电源电压、控制电路电压,导线线径、负载情况,接触器吸合、保持电压,电路有无接触不良、等。
18-05-28 05:34
aaxin2008
差不多缺相了吧
18-05-28 05:59
wml0060
线径细了,造成带负载时压浆大。
18-05-28 07:19
zzm7959
问题解决了吗?
18-05-28 08:19
chi1225
没解决呢, 望大神指点一二。。
18-05-28 08:29
秀空
感觉是线路有问题。
18-05-28 09:37
lifuquan611
还是带载压降过大的可能性大些。。。
18-05-28 10:06
zzm7959
你这个应该和负载有关,解决的办法是用万用表电压档监测接触器线圈电压,看吸合时有没有压降!压降大不大?如果有很大的压降,说明你负载存在问题,如果没有压降或很小,说明你的接触器有问题或质量不佳!可以换一个接触器试试,不排除接触器的工艺问题;检查一下接触器铁芯是否脏,如果脏,用水砂纸打磨一下。也有可能接触器触点不良。
查一下线圈电压是否正常?
最后修改:
2018/5/28 10:08:52
18-05-28 10:06
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
