首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:压力变送器信号失真的问题???
点击:999 回复:1
压力变送器经水喷过之后,出现了压力信号不稳的现象,测量信号有时为20多毫安,有时为4~5毫安,极不稳定,刚开始时还是没问题的,过了几天就是上面所述的情况,压变的密封是没问题的,我们一直在用这种压变,首次发现这种情况,有谁能够解释上面的现象?(现场压力只有四五公斤,而压变的量程是25公斤,所以不会存在超量程的事情出现)谢谢
05-07-29 07:48
是不是引压管堵塞,将管路充洗,本人多次碰上这故障,吹吹就好了
05-08-05 10:41
