首页 电工技术 电工技术
主题:4P的漏电断路器用在单相电路应该可以吧?
点击:8137 回复:16
电源是单相的
18-05-25 11:31
关键看你的进户线是三相四线制380V还是单相220V,如果是单相220V就不可以这样做.....
18-05-25 11:54
7楼说过:能通电,但是保护不起作用。我认为有一定的道理,因为开关是三极,控制跳闸动作的机构是接在某一相中,而电源是单相,电源有可能并未接在控制跳闸的一相上,因此,也就不会跳闸。
但也有解决的办法,将开关进线的3根并联,这样就能保证跳闸机构始终有电。
18-05-25 11:58
你要把相线接到漏电开关内部工作电源的相,还是换成单相的吧,空出的孔位用补盖盖住。
18-05-25 13:57
如果是单相电源,可以考虑上端火线三个端子并联使用,下端也是火线三个端子并联使用。但额定电流翻倍了,起不到作用
18-05-25 17:11
常用 断路器是可以用的,漏电断路器没这么用过。
18-05-25 23:08
仔细看漏保原理图,单相系统,如果漏保系统电源供电正常(线要接对),且测的是零序电流,完全可以正常工作。
18-05-27 05:52
上一页 上一页
