首页 电工技术 电工技术
主题:4P的漏电断路器用在单相电路应该可以吧?
点击:8137 回复:16
因为已经开好孔了,所以只能用4P的漏电断路器,虽然会比较浪费,但没办法。只是想确认下这样用法没问题吧?
18-05-24 17:27
可以用。
18-05-24 18:06
我正常使用中
18-05-24 18:31
你供电是三相还是单相?如果单相供电肯定不能用了……
18-05-24 18:51
不能用
18-05-24 18:56
3楼说的有理,可以先做试验确认;
也就是,若是单相电源,需确认开关的操作电源是怎样的。
18-05-24 19:18
我感觉是没问题的。
18-05-24 20:07
能通电,但是保护不起作用
18-05-24 20:19
可以用,但是接线要参考三相漏保上面的图
18-05-24 20:53
可以用的,你理解他的原理你就知道
18-05-25 09:23
上一页下一页
