首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大神,s7313cpu,有什么原因会导致一个DB块打不开?
点击:651 回复:5
之前一直正常,突然发现在触摸屏显示DB块地址数据没有了,断电重启又正常了
18-05-23 12:12
引用 yao0nie0 在 2018/5/23 12:12:12 发言【内容省略】
程序丢失了,重起后,程序从ROM重新加载到RAM中,所以正常了,有时候也发生在长时间未上电的情况,重新下载程序后又好了.
Good Luck~
18-05-23 13:00
引用 cvlsam 在 2018/5/23 13:00:11 发言【内容省略】
这个情况会频繁发生么?
18-05-23 16:53
引用 yao0nie0 在 2018/5/23 16:53:14 发言【内容省略】
如果说按整个系列来说,发生这种事情的概率不低,就单一用户产品来说并不高。
18-05-24 05:30
引用 cvlsam 在 2018/5/24 5:30:56 发言【内容省略】
谢谢啦??
18-05-24 09:43
还在么?麻烦问一下,这个问题怎么解决啊?
2个月,现在又发生了一次了
18-07-11 17:43
