首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子CPU硬件更换
点击:2117 回复:13
设备上目前有个CPU317-2DP(317-2AJ10-0AB0)V2.6.0版本,
而目前库房只有个CPU317-2DP(317-2AJ10-0AB0)V2.1.1版本.
即当CPU型号一样,只是版本号不一样,能否进行替代?(备件版本号比原装版本号要低)
18-05-22 20:22
是不是只要在硬件组态将版本号改为备件库对应的号
再编译下载就可以了的
最后修改:2018/5/23 18:02:44
18-05-22 20:55
可以上官网查查,版本号应该是可以升级的,用西门子专用的sd卡下好文件,就能升级。我的1200就是这么干的。
18-05-23 08:13
直接换上就可以用,只是在线程序会看到配置不一致报警,修改配置版本号,保存编译下载即可消除。
18-05-23 08:33
最好更新固件版本,然后再输入程序。
18-05-23 08:48
引用 yolia0721 在 2018/5/22 20:55:33 发言【内容省略】
是。
18-05-23 10:39
更换运行没问题,直接换卡就可以用了,报警也不影响程序的运行!
18-05-23 11:28
看了相关资料  需要PG电脑的 大两万的设备 公司没舍得买啊
18-05-23 18:01
如果不升级固件版本的话 会有哪些影响的
版本好不同  程序运行起来有什么区别的
18-05-23 18:06
如果不升级的话估计也可以运行,但是原程序里硬件配置的话可能会有问号不同这类的提示。固件细节上的不同一般没事但也有造成程序无法运行的时候。也许重新编译就没有问题了。
18-05-24 08:07
上一页下一页
