主题:压降?20米长铝线从变压器220V电压到办公楼150V
点击:3451 回复:46
30楼
fadzw123
20米不应该,仔细查。。
18-05-23 15:27
31楼
fuhuafeng72
电缆漏电了,用根线子单独测测
18-05-23 19:36
32楼
老兔子
楼主不出来说明问题,你们一切都是猜,没有结果。
1、“从变压器出来时电压220V”,这是对哪测出来的电压?
2、什么是“变压器端是三根火线共用一个触点”?
3、“今天下雨”与这个电压降严重有什么关系?
18-05-23 20:15
33楼
蛇会大学
不知道你说的“办公楼”,办公楼是一间房子呢?还是一栋?
18-05-23 23:32
34楼
逍遥的久鸣
“压降”表示这锅不背!问题还的重新检查!
18-05-24 10:19
35楼
中流砥柱
要检查线路,用断电测试笔每根测,接头更要测好,虚接了。
18-05-24 12:57
36楼
qlin
[quote]
以下是引用34楼
逍遥的久鸣
在
2018/5/24 10:19:55
“压降”表示这锅不背!……[/quote]
这一句话并无问题,可能也只是诙谐一下;平时口头使用,也无不妥。
但觉得,“电工技术”版块,还是以通用性语言为好,不宜过多使用“网络”用语。
楼主在5楼试图给出一个图片,但未显示实际内容,或可再补充;也可将检查情况、问题的解决结果等贴出。
操作时注意安全,亦可就近找较熟练者支持。
最后修改:
2018/5/24 14:38:42
18-05-24 14:36
37楼
凤凰息梧桐
估计有断的啊
18-05-24 16:26
38楼
dlys
20米长铝线,35平方,从变压器出来时电压220V,到办公楼就成了150V,办公楼总闸是断开状态,合上总闸就变成50V左右,变压器端是三根火线共用一个触点,,今天下雨
“20米长,35平方的铝线” 电阻是多少?170V的压降,铝线的损耗功率是多少?可能吗?
最后修改:
2018/5/24 16:58:16
18-05-24 16:56
39楼
yejingmao
估计铜铝接头氧化
我遇到过铜线接铝线,电灯不亮,电笔测有电,开关灯不亮,查开关是好的,刚开始怀疑零线开路查没问题,后面查到一处T形处有护套线接头,拆开一看铜铝线对接,铝线都快变粉了,重尊长更换一条铜线后正常
18-05-24 17:25
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
