主题:压降?20米长铝线从变压器220V电压到办公楼150V
点击:3451 回复:46
40楼
laozhou4
故障可能:一是线路有漏电了;二是开关接触不良。
18-05-25 17:18
41楼
laozhou4
变压器三根火线公用一个触点?不是很明白。应该是公共点是N线吧
18-05-25 17:19
42楼
gku0223KKXxJ
笨办法,换上铜线试一试,如搞好了就是铝线有问题,如果不好,清查零线或断路器。
18-05-25 19:46
43楼
wushulin
在 2018/5/22 19:41:17 发言
【内容省略】
说的没错,仔细查查应该是虚接造成的感应电
18-05-26 19:29
44楼
海边渔翁
不可能,20米
18-05-26 21:01
45楼
zzm7959
还有啊,就是铝线必须用铜铝过渡鼻子接线,否则会产生氧化,造成压降!
18-05-29 09:30
46楼
应该是漏电了,可能线破了,一下雨把电直接卸到大地中了,并不是完全卸完,所以你办公室那头就是漏剩下的,换线吧。变压器不应该有毛病,除非是你接的。
18-05-29 13:40
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
