首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么用plc检测接触器是否闭合
点击:2707 回复:23
接触器的触点可以反映其工作状态。
如果存在没有他用的触点,则可以利用;注意需防止误接或误碰到其他电源或较高电压导体上。
18-05-17 09:14
PLC表示泪流满面。
PLC控制比纯接触器的稳定多了。
18-05-17 09:17
楼主的这种控制方式被称为信号反馈,通常用于非常重要的场合,比如电梯,电梯运行时必须关门,尽管电梯在运行前已经发出了关门信号,但门是否已经关闭,却不得而知,因此需要将现场的门开关触点接入PLC,以此作为运行条件检测。
18-05-17 10:12
第一次听你说不放心PLC控制而相信传统电路控制方式
花点时间去了解下PLC你会接受它的
18-05-17 10:19
汽车厂都是PLC控制,大神!!
汽车厂的PLC都是一年365天不断电的哇
18-05-19 08:58
接触器有辅助触头可以用
18-05-19 13:16
PLC运行很可靠的。工业上要求是可靠,安全
18-05-19 13:26
PLC是比较可靠的!楼主这样感觉有点多此一举!
18-05-19 15:34
接触器可以配上辅助触点
然后就可以利用其通断来作为PLC的输入了!
18-05-19 18:31
PLC不怕你长期供电,就怕你在潮湿天经常断电
18-05-19 21:25
上一页 下一页
