首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:伺服电机运转中的“暂停功能”-新人求指教
点击:7661 回复:14
目前写了一个伺服电机的控制程序;现在需要加入一个“暂停”按钮,按下按钮-电机停止,再次按下按钮,电机继续走。
是不是要在每条 定位指令前加个“暂停键”的判读?
因为程序涉及的 定位指令较多,是不是有更好的办法可以实现?例如: 利用伺服驱动器的 中断 功能等,是否可行。
各位朋友,看到此贴后请交流下 你们的看法,小弟不甚感激。
18-05-11 17:13
新人围观支持,你也没梯形图片也没说哪种类型plc啊
18-05-11 18:13
引用 286866460 在 2018/5/11 18:13:16 发言【内容省略】
在三菱板块,应该是三菱的PLC或者是三菱的伺服驱动
18-05-11 18:15
运动中也可以吗
18-05-11 19:01
试试用这个寄存器控制,具体查看“FX3UFX3UC用户手册(定位控制篇)”
18-05-11 19:27
三菱FX 系列的PLC,伺服电机  三菱MR-J4
18-05-14 10:24
嗯,这些指令是可以停止脉冲的发送,可是一旦停止,就没办法继续往下走,只能复位了。
18-05-14 15:07
引用 15088618316 在 2018/5/14 15:07:59 发言【内容省略】
再次触发定位指令不就可以继续走了?
18-05-14 21:57
  Q系列的有这个暂停的功能,比较省事
FX要想实现这个功能比较费时吧 ,但也可以实现,
可以把每个位置定位指令做个逻辑判断,检查当暂停按下之后,该位置是否执行完成,
若是执行完成,再点击继续执行,就可跳转到下一位置就可以了
 若是定位没完成,就按了暂停,再点击继续按钮 再把刚才的位置指令再执行一遍就可了,
这我个人的理解,请高手指点,
18-05-15 13:27
要是PLC不方便 ,就只能在伺服驱动器上做文章,
18-05-15 13:33
上一页下一页
