首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图仿真问题
点击:4752 回复:5
这两天用博图做个项目发现些小问题,不知道大伙有没有遇到过类似的问题
博图V14SP1
CPU313C-2PTP  KTP1200的屏
单独对PLC仿真没问题。但对PLC和屏仿真时就会出点小问题。
如果先打开PLC仿真,在打开屏仿真,屏连接不上仿真PLC
可是如果首次先打开屏仿真,再开PLC仿真,软件软件又连不上仿真PLC。
不过咱找到办法了,先打开PLC仿真,下载程序,然后打开屏的仿真,然后关闭PLC仿真,在重新打开PLC仿真,重新下载程序。这样就正常了。
总觉得有点别扭,大伙有人遇到过这个问题吗
18-05-10 16:35
刚做了一个简单的项目
1200 plc加国产的屏
现场调试几天完事了,不仿真了。实际效果不大
18-05-10 16:39
引用 ytleaderplc 在 2018/5/10 16:39:48 发言【内容省略】
同样用不起仿真,一个博途内存就占90%,我还敢开仿真?
18-05-10 23:08
看来有时顺序有时很重要。
18-05-10 23:11
谢谢分享,仿真顺序很重要呀。
18-05-11 08:25
还没同时仿真过,电脑配置不够。
18-05-11 09:44
