主题:工厂新安设备总源用多大的架空铝线?
点击:1707 回复:27
10楼
qq2994216177
现在还用铝线呀!我单位新开一车间,总负荷400kw左右,估计同时使用率50%,配电房到车间配电柜60米,我叫老板买了3*150+2*70平方的yjv国标铜电缆……
18-05-07 19:08
11楼
315的变压器应带500多电流?无纺布设备设备利用率60%,总36o千瓦,总线185铝线架空(合适不?)。浆纱设备总1oo千瓦,利用率70%,70平方铝线架空正在用。
18-05-07 19:40
12楼
老板想省钱!!!
18-05-07 19:42
13楼
goldage
不建议用铝线,还是用铜线吧,锅炉是烧柴油或天然气的话,锅炉部分的电量就不大,大概就是45个千瓦,机台你说是100个千瓦,其他还有分切机,包装机,车间排风和环保这个部分大概是30个千瓦,办公和生活算你10个千瓦,总的算起来就是185个千瓦,315变压器如果是你单独的,只要大电机的启动方式注意一下,也是够用,这类的生产线由于电机非常多,补偿柜是必须要的,可以的话,你的铜电缆就用150或大一点
18-05-07 21:46
14楼
变压器有点小,用500KW的变压器就差不多。
18-05-07 22:49
15楼
gzlsj
买630KVA的变压器吧
18-05-08 08:02
16楼
秀空
感觉很多年没见铝线的,10年前我们就全改成铜线了。
18-05-08 10:51
17楼
高雅的雅
这个同期工作系数取0.65-0.7左右即可,还要考虑最大单台电机容量,变压器315KVA确实偏小
18-05-08 14:46
18楼
laozhou4
315KVA的变压器也就是可以带200KW左右的,如果你的设备有变频启动,对变压器冲击就小点。不知道你所列出的功率是否存在有备用的在里面,按你给出的总功率都有460KW了,个人觉得变压器容量偏小了,用500KVA的会比较合适些。
18-05-08 17:26
19楼
laozhou4
用铝线是减少成本,但后期维护比较麻烦些。
18-05-08 17:27
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
