首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200的PLC通讯不上,程序运行正常,如何读出程序?
点击:3246 回复:22
如题,用电脑无法联上PLC(适配器线缆正常),程序运行正常,想备份一下里面的程序,有什么办法?
最后修改:2018/5/7 9:37:49
18-05-07 09:04
电脑连不上还备份?不觉得矛盾?
18-05-07 09:09
普通电缆187.5连接不上
18-05-07 09:11
找条原装的电缆试下,另外不是通讯上就可以备份出来的;
18-05-07 09:20
无非就是两个原因:
1.拨模式开关
2.通讯速率不匹配
18-05-07 10:13
数据线连接不上,感觉是设置问题
18-05-07 14:18
设置没问题,通讯芯片换下。
18-05-07 16:23
模式开关打到STOP再连试试
18-05-07 23:18
线没问题就是设置问题,
18-05-08 10:52
首先自然需要先和plc连接上,至于能否读出程序并完成备份就是其他的事情了。
18-05-08 12:43
上一页下一页
