主题:S7-200的PLC通讯不上,程序运行正常,如何读出程序?
点击:3246 回复:22
10楼
zq3076
S7-200电脑连接不上的常有原因有:1、连接电缆烧掉,因为山寨电缆,热插拔的原因导致。2、波特率设置到9600.3、你的接口坏了。
18-05-08 13:12
11楼
mm60
我知道是接口有问题了,我的问题就是接口坏了,还有没有其它办法能读出程序,因为我们的程序没有备份,换个PLC也要程序啊。
18-05-08 16:01
12楼
ytleaderplc
那就维修好了再读取程序
18-05-08 16:08
13楼
PLC是200的什么型号,原通讯接口有连接触摸屏或者其他设备吗?可以打到停止模式再连接试试,如果不行只有修复接口或者破解的方法拆芯片读数据保存,只是动手前要保存好数据存储区的数据参数。
18-05-08 16:22
14楼
你到另外一台试一下,能不能连上,
18-05-09 00:01
15楼
肯定有办法把程序搞出来
18-05-09 00:06
16楼
建议买一个盗版的以太网模块,然后连上,通过以太网方式读取
18-05-15 09:56
17楼
ntplc2017
可以用扩展口接个智能模块进行读出程序
18-05-16 15:57
18楼
买个小的程序卡,直接插上面,然后重启下CPU 就OK了啊,然后程序卡里面就有程序了,再弄到另一个PLC上去
18-05-16 16:19
19楼
MFDXT
不好办,还是多试试吧,接口 电缆 等
18-05-17 23:14
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
