首页 变频器维修
主题:讨论:伺服器的维修。。。
点击:7770 回复:15
一、伺服器和直流调速器的维修难点在于,其运行必须接入多种电机信号反馈(主要是编码器),而编码器都是安装在现场电机或与之连接的机械上。实际维修室根本没有这样的电机、机械、编码器,所以,维修过程中,只能上电静态试机,不能运行动态试机。这就造成了对那些运行中才出现的故障,无法检测试机。结果是,只好频繁携机往返于现场与维修室之间,效率极其低下。
二、维修室伺服器不能运行的原因,是不接编码器,伺服器CPU主控板报警,不能启动运行。
要让它运行,有几个方案:
1、制备电机、编码器、机械,尽可能模拟现场的最小系统环境。但成本过高,普适性差;
2、制作仿真编码器信号源,接入伺服器,欺骗伺服器。需要研究伺服器信号接入端电路特性,研究编码器信号特点,技术难度高。
3、将伺服器的CPU主控板甩开,用另一个变频器的CPU主控板代替,将伺服器变为变频器来运行。需要研究原伺服器CPU主控版输出信号特点和驱动板输入信号特点,以及替代CPU主控板输出信号特点。有一定难度。
4、修改原伺服器CPU主控板参数,屏蔽(取消、使不能)编码器接入功能,使伺服器变为变频器运行。最简单,但不知伺服器有无此功能?需要咨询。
5、在伺服器CPU主控板电路上,找到某一点或几点,经过适当处理,屏蔽报警信号?
最后修改:2018/5/5 6:08:40
18-05-04 21:25
伺服驱动器确实是不好动态测试,希望有经验的大师出来指导,
18-05-04 22:42
没有点成本,想修伺服不那么容易呀。
18-05-04 23:00
各位说的都对,问题依然存在,想解决很是不易,希望高手支招
18-05-05 12:03
呵呵;没有对应的电机、编码器电缆,你修了也不敢确认维修成功;
18-05-05 13:42
   一看这帖子的内容就知道外行了,欺骗伺服驱动器编码器检测,有这技术的就可以去生产一款伺服去挑战安川了,反正我是不懂,算我见识少。
18-05-05 21:43
直流调速器可以设置成不带测速运行模式的
18-05-05 22:11
bsz
期待高手出现!
18-05-06 10:34
引用 rui1118 在 2018/5/5 21:43:49 发言【内容省略】
外行在学习中。。。世界太大,专家如云,真要虚心学习。。。
18-05-06 17:40
伺服应该可以说是针对一款电机定制的。想测试完全要依靠软件
18-05-06 17:49
上一页下一页
