变频器维修
主题:讨论:伺服器的维修。。。
点击:7770 回复:15
10楼
yuanyuesheng
我坚信,总有一天,会有人能够有一个创造性的解决方案。而且,就是在工控维修界内,就是通过以上某种方式。耐心等待吧!
市场规律是无坚不摧的。。。有需方,就会有供方,就会有市场,也就会产生商品。
18-05-06 18:44
11楼
xq09181
如果只是电源和驱动和主电路出现问题,无须连接主板,可独立检修。另外,其它单元也可考虑独立检修,如检测电路,通讯电路等。
18-05-06 19:22
12楼
yuanyuesheng
xq09181
在 2018/5/6 19:22:29 发言
【内容省略】
难免有些特殊故障,需要带载运行检测。
18-05-07 07:50
13楼
lllllwh
伺服的原理和变频器是一样的,只不过是驱动同步电机,但它对电机是很挑的,某公司的伺服驱动某公司定制的伺服电机,编码器信号格式也都有区别,甚至同公司的伺服所用编码器也不尽相同,编码器插头,电机插头,都不一样。维修难点不在伺服本身,而在你无法满足那么多的调试条件。只满足一种品牌的调试条件就很吃力了。
18-05-07 08:23
14楼
yuanyuesheng
lllllwh
在 2018/5/7 8:23:25 发言
【内容省略】
学习了,谢谢!
18-05-07 12:10
15楼
zhike200
控制板都能换吗?真是醉了,同一家同一款变频器不能随便换控制板,里面出厂都会改功率代码,校正电流,母校电压。每款机器脾气不一样。如果你有工厂模式代码,就好修了。AC伺服在厂初级调试都是使用变频器模式。
18-05-24 05:58
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
