主题:想通过降压方式把电机频率降下来,会有什么不好后果吗?
点击:3344 回复:30
20楼
truezhang
之所以问变压器变速好不好,主要是有现成的变压器且使用简单,只需二个档位的速度。而且也这么在用,只是不知长时间下来会不会对元件有什么不好影响
18-05-05 17:51
21楼
woshigoutou
风扇电流会很大,有烧毁的危险。属于供电电压不足。
18-05-05 18:46
22楼
老兔子
truezhang
在 2018/5/5 17:51:18 发言
【内容省略】
加个变压器还不如加个电抗器(也就是线圈)。
自己找个变压器铁芯,在上面用漆包线绕几百匝,如果想有多种速度,可每隔一定匝数留出抽头,完成后串进电机电路中就构成电抗器降压。
如果电机功率不大,也可以直接购买电风扇用的电抗器调速器。
18-05-05 21:44
23楼
laozhou4
普通的降压变压器没有能改变频率啊?
18-05-06 11:22
24楼
蛇会大学
降压单纯降低了转矩,对电机没有好处。小功率的就可以用,大功率要用变频器
18-05-06 15:44
25楼
电压降低了,转矩就降低了,电流就会增大,就有烧会的危险。
18-05-06 16:25
26楼
lizhengchao
这个错误的题目可是一个惊人的发现,呵呵
18-05-06 16:30
27楼
liuhuoaaa
最好是不要这么降压使用,注意电机发热情况!
18-05-06 19:33
28楼
weixiu123
变压器怎么改变频率啊!
18-05-07 15:51
29楼
北乔南麦
7L正解。
18-05-08 13:04
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
