首页 电工技术 电工技术
主题:想通过降压方式把电机频率降下来,会有什么不好后果吗?
点击:3344 回复:30
降低电压,转矩降低,转差率由此增大,相当于改变转差率调速了,只是需要测量一下实际电流是多大。
楼主说通过变压器降低频率,是对不上号的事情。
最后修改:2018/5/5 6:33:31
18-05-05 06:21
如果电流在正常范围内,且不发热,就可以。变压器只改变电压
18-05-05 06:33
单项AC220的风扇给100V或者更低能赚的很慢,但是对风扇不好。建议你直接给个10KV的电就行了!
18-05-05 08:40
目前的电机来说,调频降速优于降压调速。
18-05-05 08:44
楼主是人才啊,不知道你的理论出自哪里?
18-05-05 09:15
别说了,申请专利吧。
18-05-05 09:19
高科技吗??变压器可以改变频率第一次听说,普通的变压器只能改变电压。电机工作在低于额定电压的电压时输出转矩是会受影响的,转速变化不大。电机没劲。目前是通过安装变频器来达到目的的
18-05-05 12:11
楼主的标题有点问题!
其实内文的意思是通过变压改变其转速。这是可以实现的!
18-05-05 15:36
这个加装变压器不如直接买一个电容降速来得实在
18-05-05 16:21
不好意思,题目写错了,不是改变频率,就只是通过降压方式来降速。因为最近也有别的项目在用变频器,一下子搞混了
18-05-05 17:41
上一页 下一页
