首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷XC2-14R控制切割不锈钢管,怀疑PLC不稳定
点击:3316 回复:40
最近一段时间使用信捷PLC其中一款XC2-14R控制切割不锈钢管,动作很简单,送料--夹紧--切割--下压。程序也很简单,但是发生夹紧后突然弹开或者夹紧动作没有造成刀片崩坏,检查程序没有问题,电气也没有问题,现在很是怀疑这款PLC不稳定,不知道大家有没有办法解决这个问题。
现在只有增加感应器来保护刀片,其他办法就没有想到了。(不要叫我贴出程序,太简单的程序)
最后修改:2018/5/2 22:31:55
18-05-02 21:58
这种开关量简单程序没有什么不稳定一说吧   信捷这么烂吗    没用过信捷
18-05-02 23:36
呵呵;不一定是PLC本身的事;如果怀疑,你可以用一台三菱FX3SA的装上试一下;
18-05-03 06:54
xc2还是可以的
18-05-03 06:55
qd
是不是外部的检测开关有时候不到位
18-05-03 07:24
清空后再重新下载试试
18-05-03 07:37
在查不出外部可能的干扰情况下
问2句,如是还真怀疑程序问题
1.设备只此一台
2.新的
18-05-03 07:48
送料速度是否太快,夹紧装置是不是有不合适的地方,觉得用气缸做夹紧装置最省事。
18-05-03 07:58
做延时试试
18-05-03 08:14
这种可以做输出计数器看看就知道有没输出,我经常用两个相关接近开关做置位和复位,在运行几千次以后对比两个数据,如果相等或差一,就说明没问题,如果差超过1就说明有问题,同样你怀疑PLC有问题,那问题是在夹紧输出这块,那就监控输出看看就知道啦
18-05-03 19:46
上一页下一页
