首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:哪一种PLC,通过RS485物理接口,可以实现PLC与PLC之间的主从通讯,并且可以通过程序的控制,一会当主站一会当从站?
点击:3069 回复:12
举个例子:
10个CPU,同时并接在485上,
这5分钟1是主站,其他9个是从站; 下个5分钟2是主站,其他9个是从站;再下个5分钟,3是主站,其他9个是从站。
有没有可以实现的?
或者其他总线方式可以实现的?  如果将S7-200 通过RS485转CAN, 能实现吗
18-05-02 10:50
我只想说,你真会玩
18-05-02 10:52
哈哈;你以为是小学生值日或当班长,轮流当呀;
18-05-02 11:18
引用 gk_0 在 2018/5/2 10:52:30 发言【内容省略】
不是玩啊,  液压支架 每个上面1个小控制箱,两边的数据需要来回切换啊。
18-05-02 11:33
数据要来回传送,不一定要切换主站。只要能每个站之前数据能刷新起来不行?
18-05-02 11:42
这个我感觉任何PLC都是可以的,击鼓传花的原理,1当完主站吧某个标志位给到2,2接收到主站标志后返回值给1,1然后自己放弃主站轮询,2接到标志位后经过延时2为主站,轮询一圈以后用同样的方法把标志位往下传,就是谁拿到标志位后谁延时一段时间后作为主站轮一遍数据,瞎玩吧,肯定行的。
18-05-02 11:42
S7-200之间的数据交换只用NETW/NETR直接组态即可,相互之间数据交换
18-05-02 11:55
支持can总线的差不多
18-05-02 12:06
意思是  现在2号支架动作,需要来接收1和3的数据,那么把数据从1  3那里读取过来。
3号支架需要动作时,接收 2  4数据。
4号支架需要动作时,接收 3  5数据。
如果都不需要的话,停止数据传输。
就是想实现 通过程序来自由控制这些CPU之间的通讯与否。
18-05-02 12:37
引用 PLC-hmi 在 2018/5/2 12:06:38 发言【内容省略】
是不是CAN自由通信可以实现? 国内的KINCO - K5 行不行?
我看三菱FX3U也支持N:N网络,就是有数量8限制。
18-05-02 12:39
上一页下一页
