首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:哪一种PLC,通过RS485物理接口,可以实现PLC与PLC之间的主从通讯,并且可以通过程序的控制,一会当主站一会当从站?
点击:3069 回复:12
引用 gk_0 在 2018/5/2 11:55:15 发言【内容省略】
记得好像是24个吧。  如果一直传输,是固定PLC传输的话。  2分别和1 3 通信,3分别和2 4通信。这样倒是可以。
如果混合读取多了就不行了。
应该还是CAN总线的自由通信能实现,没用过这种方式。
18-05-02 12:46
你这是运动控制?用一台PLC不行么?再不行上PLC的模块机也可以呀。
或者加台上位机吧,上位机做中控,都不用辛苦下面的PLC了。
最后修改:2018/5/2 13:36:05
18-05-02 13:33
如果是9个CPU就简单了----欧姆龙的PClink
你在看看别家可能有10台以上的
自己编通讯可能有点累
18-05-02 13:42
上一页 上一页
