引用 陈俊俊 在 2018/5/2 19:10:12 发言【内容省略】
驱动芯片,可是没有GND端。GND端是IGBT上臂的U(或V、W)焊盘;或是下臂的N端焊盘。因此,测电源电压应注意参考点。测量驱动芯片的输出,测IGBT的触发2端也可,更直接。
最后修改:2018/5/2 19:31:45
点击:2298 回复:29
驱动芯片,可是没有GND端。GND端是IGBT上臂的U(或V、W)焊盘;或是下臂的N端焊盘。因此,测电源电压应注意参考点。引用 陈俊俊 在 2018/5/2 19:14:07 发言【内容省略】
测输出波形时,在IGBT触发端焊盘并联一个20欧姆左右的电阻,再测量试一下。引用 蛇会大学 在 2018/5/3 22:43:51 发言【内容省略】
这种方法,最好在IGBT脱板后试用。。。IGBT在板时,用另外的变频器CPU信号触发待修板IGBT,各种检测保护电路的检测信号和反馈控制信号无法回馈到另外变频器的CPU板,一旦待修驱动板有问题,无法及时控制触发信号的及时关断。。。比较危险。
