变频器维修
主题:如何触发驱动光藕
点击:2298 回复:29
陈俊俊
最近收到不少朋友寄来的变频器驱动板(驱动电路和电源电路),光藕是aj314,静态驱动可以测量,但是没有主板没法运行,不测动态驱动也不敢上模块,也用干电池试过了动态驱动依旧没有,不知道如何才能测试动态驱动,请师傅们指点一二
18-05-01 18:48
yuanyuesheng
用信号发生器,在光耦的输入端,输入一个矩形脉冲,频率20KHz,幅度5V,输出用示波器看看,试一试?没试过。
此法只能测试单一路驱动,各路的相位关系没法比较。
最后修改:
2018/5/1 19:30:12
18-05-01 19:06
陈俊俊
谢谢您,麻烦您推荐一款做维修的信号发生器,谢谢
18-05-01 20:24
kazefsh
输出要有供电
18-05-01 20:27
陈俊俊
嗯,这个知道
18-05-01 20:32
蛇会大学
从另一块正常的板上引出信号接上去测
18-05-01 21:37
陈俊俊
不能确定是不是正常的,所以才想触发测量动态,这样才敢上模块
18-05-01 22:05
什么意思呢,请指教下
18-05-01 22:06
gedouzhiwang
你不会问客户要主板吗?
18-05-01 22:34
陈俊俊
yuanyuesheng
在 2018/5/1 19:06:47 发言
【内容省略】
按你说的方法试了,还是不能触发,不知道是我那里操作不当
18-05-02 09:19
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
