看你信号发生器的输出阻抗是50欧姆,5V输出直流偏移设置为2.5V,应该能够驱动。
不行信号点幅度再大些。
最后修改:2018/5/2 10:59:01
点击:2298 回复:29
引用 陈俊俊 在 2018/5/2 13:37:45 发言【内容省略】
驱动电路的电源电压是否正常,不能这样回答。测量时,注意0电位点,正、负端以0电位为参考点(黑笔接0电位点),分别用红笔测电源+-端,应该为+XX.XV,以及-YY.YV,才为正常。引用 陈俊俊 在 2018/5/2 13:37:45 发言【内容省略】
估计在板时,输入信号,么有测出输出信号,可能输出“地”点没选择正确。应该就是前面说的0电位点。
