呵呵;新手;
你变频器电压是220V等级,就用三角型,380V等级就用星形;这个与你使用多少频率是无关的;
基准频率也就是额定频率,你电机上标的如果是50HZ,那么就设成50;
输出频率你设到87HZ,短时一般是可以的,如果是长时间使用,请先确认你的电机是否能承受的了;
点击:11765 回复:30
引用 ldq2004.cool 在 2018/4/21 11:47:31 发言【内容省略】
你如果按照表格第4行设置,变频器输出电流就做了限制,没问题
