运动控制
运动控制
主题:变频控制三相异步电机,额定电压电流转速频率如何设置?
点击:11765 回复:30
ldq2004.cool
最近正在研究变频器控制三相异步电机,基频50HZ提升到87HZ使用。三相异步电机铭牌220△/380Y接,额定转速1455,额定频率50HZ。50HZ提升到87HZ使用时的接法是380△接。请教各位大侠,变频器里关于电机的几个参数,额定电压电流转速频率等如何设置?
还有就是对电机本身的性能(电压电流功率等等)会有什么影响
最后修改:
2018/4/21 10:50:31
18-04-21 10:06
lizhengchao
时间长了,绕组就冒烟了
18-04-21 10:20
gaoyingchun
1、首先这样用就不对啊
2、你的电机铭牌数据是按照相电压220标称的数据,现在改成相电压380了,参数要*根3
3、不知道这样长时间用,电机会不会损坏
4、变频器功率与电机铭牌功率一致吗
18-04-21 10:24
ldq2004.cool
首先非常感谢帮助解疑。
1,一开始我也觉得电流会升高影响电机,但好像有这样的案例。我这样用的最主要目的是想提速。
2,电机厂家他们有对应系列的电机可以做基频提升。
3,变频器功率比电机功率大两档。
18-04-21 10:43
ldq2004.cool
从网上找了个资料,表格里边东西没看懂,87HZ的应用,电流跟标牌220△ 一样,为什么
最后修改:
2018/4/21 11:50:06
18-04-21 11:47
pan_xiansheng
基频就是:变频器输出到达380V的频率,一般缺省设置是50HZ。
你的电机规定接法是220△/380Y,如果你的电压是220V,那么就只能接△,否则你的电机将因电压不够,而过流发热烧毁。如果你的电压是380V,那就只能接Y,否则你的电机将因过压烧毁电机。
因此你的电机只能接Y,变频在Y接时,其50HZ时输出电压是380V,假如你的基频是50HZ,也就是说达到50时,变频将保持输出380V,无论频率升高多少,将始终输出380V。
最后修改:
2018/4/21 13:09:19
18-04-21 13:06
ldq2004.cool
可是确实有基频提升这个概念。那这种用法电机到底该怎么接。变频器怎么设置
18-04-21 13:38
pan_xiansheng
基频提升?还是转矩提升?
18-04-21 13:51
ldq2004.cool
基频提升,50HZ提到87HZ,转速提高
18-04-21 14:01
pan_xiansheng
你先搞清楚什么是基频?由50HZ升到87HZ,应该是频率升高,并非是基频提升,基频只有设置的说法,没有提升的说法。
18-04-21 14:11
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
