各位大大们,我现在更糊涂了,貌似现在有两种办法提速:
1、用表格中第4个 改成380△接法 ,基频改为87HZ,变频器额定电流设置成220△的额定电流;
2、完全按照电机铭牌上的接法、变频器也正常设置,只把最大输出频率改为87。
我真糊涂了,这两种是区别在哪?
点击:11766 回复:30
引用 ldq2004.cool 在 2018/4/21 16:53:58 发言【内容省略】
告诉你两句话引用 ldq2004.cool 在 2018/4/21 16:53:58 发言【内容省略】
既然你认为50HZ不能满足需要,速度还要增加到87HZ,87HZ时变频输出电压是380V,此时你的额定电压是220V-△连接的电机还能承受?不会过电压?
