首页 电工技术 电工技术
主题:高压试验设备故障讨论
点击:1627 回复:25
这个图纸较详细,但图纸没有时间继电器。
比较简单的控制,升降压执行不过是一正反转而已。楼主应多次试验并打开配电箱看着,故障时是哪一个接触器吸合(升压还是降压的),如果确定是升压接触器吸合,查时间继电器延时点至接触器之间的线路。如果是降压接触器吸合,则按18楼师傅所说,查执行电机主电路包括电机接线盒内接线。
18-04-23 12:57
我们一直用这个品牌的,交直流都可以。挺好的。你了解下。
18-04-23 13:59
大佬,这么和您说吧,试验设备我们一般买武汉的,就目前做高压试验设备这一块来说,武汉的设备在全国卖的应该是最多的,毕竟武高所在武汉,里面关系复杂,就不解释了。
后来买高压介质损耗测试仪的时候,找到过一家是江苏还是哪里的厂家我忘记名字了,刚才查也没有查到,那一家的工程师口气很大,查了公司的资质,接待的人物和工程都是属于国家级的,确实牛皮。听那个工程师讲,武汉那一波设备厂商基本上都是从他那里出来的,技术也是他那里的,所以听到我从武汉买设备就直接表示武汉卖的设备都不行。最后当然也没有从他那里买设备,毕竟一直用的都是武汉的设备,符合国标,价格合适。
再来说说大佬给我推荐的品牌,HIOKI,日本品牌,价格我就先不问了,毕竟进口货比较国货,首先关税和手续就在那里摆着,还是用武汉货吧,等以后有钱了再考虑升级成江苏那家的,进口货的价格估计在相当长的一段时间里,民企还是很难接受的。
18-04-24 10:39
必须@jint,楼主下面一句话编辑的时候--------------------------------
向您这样的好帖,是可以不用马赛克的,相信我,这点判断力咱还是有的。
向这个字是不是“像”?
另外,想想,做实验这个事情,有些是国家强制要求的,有些却是未必,好多灰色地带。其实到最后来买单的都是甲方。。。
18-04-24 12:45
换接触器 小电流的缺相 可能就是反转
18-04-29 07:18
引用 123321lwq 在 2018/4/23 8:42:25 发言【内容省略】
典型三相电或接触器 或电机有缺相
18-04-29 08:01
上一页 上一页
