主题:高压试验设备故障讨论
点击:1627 回复:25
10楼
123321lwq
接触器,后面接的有个升压变压器。
18-04-23 08:43
11楼
123321lwq
电路图找到了,前辈帮忙看看可能是哪里的问题,感谢!
18-04-23 08:55
12楼
电工班长
这个图纸肯定不全,没有画出升降压执行电路,按你所述问题出在这部分电路上,与时间继电器几乎没有关系。还有,执行升降压的设备是什么?具体型号?
18-04-23 09:38
13楼
卢学斌
这图升压应该是自耦变压器,升降压由电机的正反转带动执行机构转动调压。
18-04-23 09:59
14楼
123321lwq
前辈,我找厂家要了一份电子档的说明书,发给您帮我看看,电路部分我不是很懂,得麻烦前辈了!
附件:
本地下载
18-04-23 10:09
15楼
123321lwq
前辈,有没有可能是电机坏球了?所以才会不正常。
18-04-23 10:09
16楼
卢学斌
你的实验仪器是单相的还是三相的?
18-04-23 10:14
17楼
123321lwq
接入的电是三相电,中间接了个隔离变压器。
试验的时候是单相试验的,然后产品多个同时试验的话,就把产品并联了一起试验,因为耐压试验主要考量的是电压。
18-04-23 10:22
18楼
卢学斌
你查查是不是三相电源接触不好,偶尔会缺相。三相小功率电机缺相也可以转,但是转向不定。
18-04-23 10:30
19楼
hty.czh
只接控制电压不接变压器原边电压,看电动执行器升压和降压有没有动作。
没有仔细看图纸,100kv那组好像是滑环调压的,150kv是定压输出。电压能上去,说明变压器应该是没问题的,可能就是执行器件降压时不能动作,要对照实物检查了,图上好像没有看到调压电机(或者是手动旋钮调节?)。
18-04-23 11:05
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
