实验设备如下图(为避免广告嫌疑,同时为避免给供应商造成不良影响,已给供应商进行打码):
耐压试验原理如下:
采用变压设备,将220V变为150kV以下需要的电压,将高压电导入到产品内部,外部接地,产品在高压电下持续一定时间不击穿,即算试验通过。
楼主自己画的原理图如下:
正常操作步骤为先用升压按钮和降压按钮将试验电压调节至标准范围内,然后按下计时开关,时间到了自动降压,试验结束。
现在的情况是,到了时间不自动降压,反正电压往上升,对产品安全和实验员的心情有较大影响。
最开始楼主猜测是时间继电器坏了,就买了一个一模一样的时间继电器(最普通的DH48S)换上去,还是有同样的现象,后来把升压按钮、降压按钮、过流按钮全部换了一个遍,还是有同样的情况出现,出现的频率约末试验20次出现个3到4次。
电路的东西,楼主一直相信是死东西,不存在一下好一下坏的情况,猜测应该是哪里接触不良,导致这种现象出现。
然后,楼主致电了供应商,厂家的说法是可能是时间继电器坏了,要是时间继电器没坏,就可能是按钮开关(升压、降压、过流)坏了,如果还不行就只能寄回厂家检测了!楼主告知厂家前两项我已经测试过,故障现象还一直有,供应商说那就只能发回去了,问题是来回耽误太久,就这一台设备,情况不允许,因此只能来叨扰论坛的各位前辈,帮忙分析分析,看看可能是哪里出故障了呢?楼主好去一一验证,尽量能自己把问题找出来然后解决掉。
可能原理图我画的不是很清楚,有需要补充的欢迎指正,谢谢各位前辈!
像您这样的好帖,是可以不用马赛克的,相信我,这点判断力咱还是有的。
最后修改:2018/4/24 13:23:23
