主题:注塑机接地就跳闸
点击:7875 回复:37
30楼
gc666
楼主是接的带漏电空开吗?如果是就要检查下接零、接地是否接错啦,漏电开关具有零序保护,还就要检查注塑机加热系统是否绝缘出现问题啦....
18-04-23 09:07
31楼
laozhou4
是不是总电源开关是漏电保护开关?因为注塑机加热部分比较容易有微漏电现象。
18-04-23 17:19
32楼
laozhou4
或者是注塑机伺服控制器、变频器工作时也容易使漏电开关保护跳闸的。
18-04-23 17:20
33楼
jiahuahe168
摇表摇一下对地电阻,小心漏电烧人。
18-05-06 15:52
34楼
jiahuahe168
一般加热瓦的螺栓容易烧坏。
18-05-06 15:55
35楼
zhengchang
为了简便,注塑机一般不要装漏电保护开关,如果非要装,那就三相五线制。
18-05-07 16:18
36楼
zhengchang
至于为什么,因为注塑机加热部分一般都有很多加热棒一类的装在加热板都和机架是通的,每根来一个小小的漏电流,100根就100倍了,漏保的动作电流又很小,就很容易超。另外现在伺服系统,变频器系统等等的高频漏电源无法彻底处理高频漏电,所以简便就是漏电保护换塑壳空开。如果非要按标准,那机台接地线,零线都要求过漏保,才能闭锁不让漏电开关跳闸。
18-05-07 16:23
37楼
ku2331
有的电工连最基本的三线和四线漏保原理都没弄清楚。
18-05-15 07:22
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
