主题:注塑机接地就跳闸
点击:7875 回复:37
20楼
凤凰息梧桐
这个有点不可思议 那里应该电压不高 开关电源会保护啊
18-04-21 15:22
21楼
零地共线,然后就跳了,不能接漏电开关。
18-04-21 21:20
22楼
漏电的毛病,不好找呀
18-04-21 21:32
23楼
安全第一,要有耐心的检查,从开关出线端开始查过来1.如:烘干风机,烘干发热,2.发热圈,有的大模具也有发热管,每组去查,等等
18-04-21 23:52
24楼
mjinbao
如果之前能够正常工作,则需检查故障或查找原因。
先分辨是漏电保护跳闸,还是过流跳闸;另,是送电即跳闸,还是设备起动时跳闸。
注意安全。
18-04-22 15:10
25楼
gf2003129
一个一个接入,看是哪路的问题
18-04-22 15:43
26楼
yanwen0227
仔细的检查应该会发现问题的,其实不难。
18-04-22 19:32
27楼
xuzhaokun
是不是变频器用漏电保护了。
18-04-22 19:54
28楼
liuhuoaaa
跳的是什么开关?漏电保护的还是普通断路器?
18-04-23 08:52
29楼
yecao2003
估计还是有漏电吧。
18-04-23 08:56
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
