主题:注塑机接地就跳闸
点击:7875 回复:37
10楼
凤凰息梧桐
估计有漏电啊
18-04-20 15:52
11楼
MFDXT
只要接地就跳,是保护呀,查下,有可能漏电呀,
18-04-20 15:53
12楼
123321lwq
漏电开关很灵敏的,如果想不跳闸,简单的方法就是把开关换成空开啊,把电流选大点的,就是保护作用会小很多,而且安全检查过不了。
18-04-20 16:19
13楼
接地跳闸。
1如果是3相5线的接零了,再接地也会跳。
18-04-20 17:40
14楼
pan_xiansheng
你问楼主吃饭了吗?楼主回答:刚起床,答非所问。
18-04-20 19:59
15楼
goldage
估计这个是给安监强制要求安装的漏电开关那类吧,你的这个设备上还是有变频器的,当然国产的直流驱动有时候也会,真是这样有时候不好处理,毕竟让你换变频器或直流驱动你也不一定换,用空开做总闸就没这个问题
18-04-20 22:04
16楼
aaxin2008
应该是漏保工作了,做一下绝缘吧。
18-04-21 06:31
17楼
BuckCosy
零线地线混用的吧?漏保跳闸的吧?
18-04-21 06:43
18楼
cgmguangming
让我想起以前处理过得一个问题,那次是一按关模开关,注塑机总空开就跳,废了很长时间发现是模具里面顶针行程开关接地了。
最后修改:
2018/4/21 18:02:20
18-04-21 06:55
19楼
gzlsj
地线是专用地线吗如果接零线不要用工作零线
18-04-21 08:06
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
