首页 电工技术 电工技术
主题:注塑机接地就跳闸
点击:7875 回复:37
注塑机不接地的时候可以正常工作,一接地就跳闸。这个来怎么弄?
最后修改:2018/4/20 11:46:50
18-04-20 11:16
是不是安装了漏电开关。
18-04-20 11:44
1、检查电热是否正常。
2、查线,换损坏配件。
3、其他的大神来补充吧……
18-04-20 11:50
检查一下电机是否对地了,是什么跳闸?是空气开关还是漏电开关?还是热保护器?电机接口线查一下。
加热管是否漏电?
最后修改:2018/4/20 11:54:15
18-04-20 11:52
开关容量多大?
是否是漏电开关?
加热不开时是否跳闸?
故障描述清楚下
18-04-20 11:53
什么都正常,可以正常工作,就是一接地线就会跳闸。总闸是刚换的新的
18-04-20 12:00
你跳闸是漏电跳还是过载跳?可以肯定的是你其中有电路漏电了,这要仔细查找……
18-04-20 12:07
接的是漏保,还是空开?
现场电机等设备是不是有漏电的地方。
18-04-20 12:37
引用 734786394 在 2018/4/20 12:00:24 发言【内容省略】
问非所答表情
18-04-20 15:14
设备是不接漏电保护器的
18-04-20 15:14
上一页下一页
